土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分享一下:地暖分水器安装方法,很全很实用
发布于:2014-06-07 15:01:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖分水器在整个地暖系统中起着十分重要的作用,如果说壁挂炉和地暖管是地暖系统的“心脏”和“血液”,那么分水器就是地暖系统的“中枢神经体系”,它用于回水配置及集水配置来回输送水这一重要的工作程序,因此,在安装分水器时,用户们一定要格外注意。
地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口
首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门
在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。
在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。
地暖分水器安装方法-第三步:设置旁通
在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
地暖分水器安装方法-第四步:设置手动或自动排气阀
分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。
地暖分水器作为低温热水地面辐射供暖系统的设备,起着分室供热和控制室温的作用,地暖分水器安装方法和质量的优劣对整个供暖系统稳定运行至关重要的作用,所以用户们一定要格外注意。舒适100网作为国内舒适家居行业领导品牌,其线下安装团队拥有10余年暖通安装经验,不仅经验丰富,而且施工严格规范,值得信赖。
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    舒适100网 ,国内舒适家居第一品牌
    热线4006-918-100
    2014-06-25 16:27:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新科技对管道前期设计的影响
很高兴来到这个大家庭,给大家分享一下新的科技对管道上的设计, 3D 打印机有利于加快前期设计:比如在女士鞋跟设计,管道前期设计,模具行业,内衣行业,瓶子行业,家具行业,楼盘模型行业等等, 3D 打印机在这些行业中都能发挥它的作用,以下是我用过的 3D 打印机机型参数: 机器型号: MTC2530 技术类型: FDM 技术 技术参数: 成型尺寸:
