土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新科技对管道前期设计的影响
新科技对管道前期设计的影响
发布于:2014-06-07 11:15:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很高兴来到这个大家庭,给大家分享一下新的科技对管道上的设计,
3D 打印机有利于加快前期设计:比如在女士鞋跟设计,管道前期设计,模具行业,内衣行业,瓶子行业,家具行业,楼盘模型行业等等, 3D 打印机在这些行业中都能发挥它的作用,以下是我用过的 3D 打印机机型参数:
机器型号: MTC2530
技术类型: FDM 技术
技术参数:
成型尺寸: 250*250*300 毫米
定位精度: X 、 Y 轴 10 微米, Z 轴 1.5 微米
最小打印层厚: 0.05 毫米
喷嘴直径: 0.4 毫米( 0.3 、 0.5 选配)
最高挤出温度: 250 摄氏度
最高热床温度: 110 摄氏度
最高送料速度: 100 毫米 / 秒
耗材:
支持耗材: PLA (专用)
耗材温度: 200-250 摄氏度
耗材直径: 3.00 毫米
耗材颜色:多种可选
硬件:
控制器: Arduino ATmega2560 R3 微控制器
主控板: MooRobot 独家研发超稳定主控板
步进电机: X 、 Y42*48 步进电机, 1.3A
Z 轴 42*63 步进电机, 1.5A
减速电机: E 轴 42*42 减速电机
输入电源: 110V-220V , 1.5A
输出电源:专用开关电源, 24V , 10.5A
软件:
操作系统: Wn7 、 Win8
输入文件: STL 、 OBJ
切片软件: Cura 、 MooRobot v5.3
机械:
外形尺寸:375*420*530 毫米
包装尺寸: 580*530*680 毫米
机器重量: 25.5 千克
包装重量: 35 千克
全金属机身:
MooRobot 采用全金属一体成型机身,足够刚性和重量保证打印高精度,打印效果和稳定性远超市面上采用普通塑料或亚克力框架的打印机。
成型尺寸大:
可打印体积达 250*250*300mm ,远超过市面上其他桌面打印机,此款机型可以定制更大尺寸,满足客户对大尺寸 3D 打印的要求。
打印速度快:
MooRobot 为市场上最快的 3D 打印机,空程速度可达 250mm/s ,打印速度可达 150mm/s ,远超过目前市场上很多采用 makerbot 或者 reprap 结构的桌面 3D 打印机。
全封闭恒温:
全封闭的机箱设计可营造恒温的打印环境,以最大限度的减少打印模型的翘边和变形,同时封闭门可随意打开方便取出打印好的模型。
送丝更准确:
独家设计送丝机构,告别外部齿轮组传动,使用专业精准的减速电机,可以保证送丝准确,回丝无延时,从而保证打印的高精度。
适用范围:
成熟FDM工艺,适用于工业模型制作、科研机构新产品研发打样等领域。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
世界环境日,燃气壁挂炉以微薄之力助环境保护事业
每年的6月5日,是世界环境日。气候变化带来的影响和危害是全球性的,二氧化碳等温室气体的大量排放是造成这一变化的主要根源,保护环境已经成为全世界人们共同的心声! 优化能源结构、控制燃煤、增用天然气等多策略成为中国环境治理的重要手段。曾经一度作为燃煤大户的居民采暖现如今逐渐消失,取而代之的是利用大型燃气锅炉以及以燃气壁挂炉为代表的独立分户采暖。它们的利用无形之中为居民采暖提供了优良的解决方案,同时也为中国环境保护贡献了很大力量。
