土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诗说剪力墙结构的设计(一)
诗说剪力墙结构的设计(一)
发布于:2014-06-07 11:07:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
短墙肢并非短肢墙,前者短后者却稍长。
短墙肢设计如框柱,短肢墙两端应加强。
2013.9.14
墙肢有端部,端部需约束。
类型分两种,端柱与暗柱。
2013.9.14
连梁只为联墙肢,作用却似保险丝。
如遇地震先耗能,裂缝告与住户知。
2013.9.15
结构构件剪力墙,洞口之上设连梁。
上下纵筋应一样,箍筋加密至全长。
2013.9.16
直段墙筋面积大,经常多得排不下。
组合验算更合理,节省材料降造价。
2013.9.16
结构自振多周期,选型佳否看信息。
高层应算扭平比,比值忌高未忌低。
2013.9.20
高层几多超百米,结设应算周期比。
值大抗扭刚度小,调墙使之变合理。
2013.9.20
结构构件剪力墙,受力好似悬臂梁。
抗剪应配水平筋,抗弯竖筋要加强。
2013.9.21
边缘构件分两区,配筋迥异有玄机。
拉筋只设影线外,箍率需保二之一。
2013.9.21
Y向墙承Y向力,肢长不同筋自异。
直肢只束肢两端,数域相交并一域。
2013.9.22
剪力墙,刚度大,连梁框梁需细化。
跨高比值界为五,建模准确少偏差。
2013.9.28
高层住宅设外廊,影响采光为消防。
两端连着楼梯间,挑梁悬于剪力墙。
2013.9.29
以二为限高长比,肢长不宜超八米。
匀称周边且连续,楼板伴梁连墙体。
2013.9.29
双网之间设拉筋,确定间距莫粗心。
内外上下档对应,双向梅花需细分。
2013.10.4
次梁端支宜点铰,如此端支负筋小。
虽有裂缝可控制,水平锚长极易保。
2013.10.11
嵌固当属特殊层,可以转动位移零。
犹如刚体一大块,虽受外力无变形。
2013.10.13
水平地震作用,一如力之惯性。
质量周期相关,方向随机而定。
影响系数曲线,复杂难以速算。
状如汉字之几,值随周期而变。
特征周期多变化,分组场类小渐大。
值大则显侧刚小,破坏倒塌非一霎。
抗震设防分烈度,最大平剪在端部。
受力状态可模拟,竟似一串糖葫芦。
2013.10.27
全部回复(19 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    学习学习!!!
    2014-07-15 09:50:15
  • qq_1404374091516
    学习学习,
    2014-07-14 09:03:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于柱子两侧的梁错位后,梁筋能否拉通问题。(甲方催要图纸,求各位前辈解救)
现做一多层框架结构住宅,有一矩形中柱四侧均有梁与其连接,y方向为同一条梁,由于建筑利用功能需要,x方向柱两侧的梁错开。梁宽250mm,两条梁梁中轴距为300mm,广夏计算结果:两条梁不同名称,但钢筋貌似是拉通的。错开的这么距离,为什么钢筋还能拉通?恳求各位前辈指点,谢谢!
