土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子两侧的梁错位后,梁筋能否拉通问题。(甲方催要图纸,求各位前辈解救)
发布于:2014-06-07 11:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一多层框架结构住宅,有一矩形中柱四侧均有梁与其连接,y方向为同一条梁,由于建筑利用功能需要,x方向柱两侧的梁错开。梁宽250mm,两条梁梁中轴距为300mm,广夏计算结果:两条梁不同名称,但钢筋貌似是拉通的。错开的这么距离,为什么钢筋还能拉通?恳求各位前辈指点,谢谢!
全部回复(19 )
  • 缱绻旖旎
    缱绻旖旎 沙发
    钢筋偏移1/6h0都可以拉通
    在某图集里 不是11G系列的
    2014-06-10 12:36:10
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    honye123 发表于 2014-6-10 10:41 我想搞清楚是否存在梁与柱子连接的节点设为铰接的可能。你的那个框架不可以铰接,框柱与梁偏心大,不合理啊,这样做也很勉强,
    2014-06-10 12:25:10
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
构造柱布置问题?
图中问号位置上方是个平台梁,他下边肯定要有支撑物,设构造柱的话一定会很长压住下层框架梁,每层都是这样在垂直方向上直到地面,总感觉有不合理的地方,求大神指点迷津??
