土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 佳构STRAT-隔震减震工程计算设计要点 (1)
发布于:2014-06-07 09:37:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
隔震一般指底部设橡胶支座,减震一般指在上部楼层剪力较大部位设置阻尼器、屈曲约束支撑等减震器。这两类结构的设计有一些区别。
规范对隔震结构的设计有专门的规定。规范方法:对包含橡胶支座的结构,分别进行反应谱计算、时程计算 ( 弹性、或者弹塑性 ) ,得到两种方法的基底剪力。将时程计算的基底剪力除以反应谱的基底剪力,得到一个系数 ( 一般小于 1) ,用这个系数作为折减系数,对反应谱计算的内力折减后,进行构件设计。
1) 规范方法的意图:橡胶支座在大震下的非线性性能,只能通过时程计算才能体现。但时程计算由于受选波的影响,离散性较大。因此对时程计算只取其宏观指标 ( 基底总剪力 ) ,对反应谱结果进行调整,仍以反应谱计算为基础。
2) 在佳构 STRAT 上实现:得到的反应谱折减系数,在 Archi 的荷载组合框内,通过“年限系数”设置。这个系数可以单独对地震力进行增大或折减。
3) 反应谱计算的模型。可以采用包含橡胶支座的模型,也可以不含橡胶支座。包含橡胶支座的模型,周期增大、地震力减小。但由于最终需要根据时程计算的基底剪力调整,反应谱包含、不含橡胶支座,影响并不很大。
4) 规范对隔震支座以下的结构设计另外有规定,可以比照隔震支座以上部分的方式、通过年限系数调整地震内力。 Archi 计算时,可以在同一模型上两次计算配筋,分别取上部、下部的结果。
佳构STRAT软件基于耗能能量方法的设计方法
佳构 STRAT 软件的反应谱计算中包含了针对隔震、减震器件的屈服判断。如果隔震橡胶支座屈服、阻尼器屈服,程序将根据《抗震规范》建议的能量法,根据屈服滞回环计算等效附加阻尼。在接下来的反应谱计算中,按照增大后的结构阻尼 ( 包含附加阻尼 ) 计算反应谱内力。
结构分析模型中包含橡胶隔座,结构自振周期将降低,这样每个振型的地震力也会降低。另外一面,包含阻尼附加阻尼后,结构整体阻尼增加,地震力再一次降低。通过这两种机制,是隔震、减震结构的反应谱地震内力达到一个较小值。
减震结构按照这种方式进行设计(在STRAT软件之前需要手工计算附加阻尼)。隔震结构也同样该方法,因为两者的原理和机制相同。只是隔震结构规范另有规定,实际应用中可以比较该方法与规范方法的异同。
全部回复(3 )
  • david__kk
    david__kk 沙发
    谢谢楼主啦,不错
    2016-05-24 15:13:24
  • zhmeyu
    zhmeyu 板凳
    谢谢楼主啦,不错
    2016-03-09 00:36:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD建筑2014正式版(141212版)现已发布,欢迎下载测试!
本帖最后由 gstararchi 于 2015-1-27 09:33 编辑 国内建筑软件界首家支持AutoCAD2015平台的浩辰CAD建筑2014 ,正式版首发,版本号141212欢迎下载测试,详细功能介绍请单击帮助菜单的【在线帮助】命令,即可看到及时周到的说明。下载地址:http:// www .gstarcad.com/cad_47_116.html有问题请在后面跟帖。浩辰CAD建筑2013 Build140228->浩辰CAD建筑2014 Build140529
