土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑2014正式版(141212版)现已发布,欢迎下载测试!
发布于:2014-06-04 16:28:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
国内建筑软件界首家支持AutoCAD2015平台的浩辰CAD建筑2014 ,正式版首发,版本号141212
欢迎下载测试,详细功能介绍请单击帮助菜单的【在线帮助】命令,即可看到及时周到的说明。
下载地址:
http:// www .gstarcad.com/cad_47_116.html
有问题请在后面跟帖。
浩辰CAD建筑2013 Build140228->浩辰CAD建筑2014 Build140529
主要更新内容:
1,新功能:新支持AutoCAD2015平台。在2015平台下,状态行加粗填充等按钮改为图标按钮。
2,新功能:新添【门窗管理】命令,可集中管理、快速检查和灵活编辑工程或当前图中的所有门窗;
3.新功能:新添【三维漫游】命令,可快速渲染和漫游观察建筑三维模型(单层模型和建筑整体模型),支持材质贴图以增强模型漫游的真实感,贴图材质可以自定义。
4.新功能:新添【转角窗】命令,快速插入转角窗,提供清晰的效果预览,两侧不同窗宽时可以Shift热键切换宽度;
5,新功能:新添【图形变线】命令;
6,新功能:【轴网标注】命令支持外部参照和块参照的轴网;
7,新功能:【建筑立面】【建筑剖面】命令新支持:创建建筑层线、创建连续轴号、轴号新增可开关的立剖轴线、自动标注层号、自动生成图名和文件名;
8,新功能:【定义视口】命令新支持用户坐标系UCS以及模型空间下带有转角的矩形视口;
9,新功能:【搜索房间】命令新支持可选的独立柱扣减面积计算;
10,新功能: 楼板对象的洞口新支持夹点调整洞口边界功能;
11,新功能:中文输入法状态下支持命令行选项的一键快捷输入,无需切换英文;
1,改进:墙体对象新提供填充图层功能,填充颜色可以随图层,特性表中可以修改墙体填充图层;
2,改进:解决墙体图块无法进行在位编辑的问题。
3,改进:解决特定情况下墙体一侧缺线问题。
4,改进:【净距偏移】命令新支持生成用户指定的不同材料、不同宽度的墙;
5,改进:【洁具布置】命令提供了两种均布的洁具排列模式,优化了布置规则;
6,改进:【墙体造型】、【净距偏移】、【墙柱保温】、【平行生线】等功能的操作方式改进,采用更加快捷的无模式对话框;
7,改进:【立剖网格】增加图取数据功能;
8,改进:【坡道】命令操作方式改进,支持对门、两点、对中定位;
9,改进,【关闭图层】【冻结图层】命令改进:不必回车,功能马上生效;
10,改进:【查询面积】命令支持多段线、允许不勾选房间名称和编号;
11,改进:【面积计算】命令支持多段线开口、不封闭特性,支持填充图案面积;
12,改进: 墙体边线可以作为Trim命令的裁剪边界;
13,改进:【建筑立面】【建筑剖面】命令,支持轴号与轴线有间距时正确搜索轴号;
14,改进:【截取大样】命令截取范围内正确显示轴号;
15,改进:【图名标注】命令支持米单位和毫米单位的图形自动修改比例;
16,改进:【二维门库】补充和整理了密闭门和防爆波活门系列;
17,改进:【选项配置】中图形对象>保存>默认保存TArch版本升级为T8格式,增强了对象兼容性;
18,改进: 纠正图库切换布局和布局保存的问题。
19,改进: 纠正拉伸柱子平面,柱子本身变化的长度会比拉伸作用的长度多几倍的问题。
20,改进: 纠正【带型窗(包括转角窗)的编号标注方向和位置不合理的问题;
21,改进: 纠正【箭头引注】对象编辑,对齐方式从在线端改为其他方式时下标文字不显示的问题;
22,改进: 纠正【选项配置】中的编号设置,一旦设置为顺序,无法恢复默认编号规则的问题;
23,改进: 尺寸线箭头大小调整优化。
24,改进: ACAD图块右键菜单增加在位编辑功能,同时选择直线和多段线时,提供右键菜单。
25,改进: 格式刷操作导致门窗宽度调整时,使用门窗的对齐方式调整宽度。
26,改进: 纠正重新搜索房间时,有时房间名称改变的问题。
27,改进: 纠正网格填充弧形边界时,在弧形边界处参差不齐的网格线穿出边界的问题;
28.改进: 轴号在【图形设置】命令选择“圆圈文字>自动调整宽高比”时字高不能充满轴圈。
浩辰CAD建筑2013 Build140529->浩辰CAD建筑2014 Build140603
主要更新内容:
1,解决ACAD2015下特性表问题。
2,解决二维门库防爆门样式无法使用问题。
3,完善墙、柱、墙体造型填充图层。
全部回复(22 )
  • ycqycqycqycq
    ycqycqycqycq 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-01-22 13:06:22
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    楼主辛苦,多谢奉献
    2014-11-21 22:41:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
Morgain2011破解版!!!
2011破解版 请问怎么出售啊 没有币了
