漏电断路器不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等,这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的电流不再平衡,导致漏电断路器动作。
如果两个断路器仅一个漏电断路器动作,那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断路器不带过载保护,就会发生烧毁现象。
——断路器英才网
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
负载电缆保护断路器用两只现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xingzhinong827
沙发
但是我看到有的设计院的图,一个主断路器下来,带好几个漏电断路器出线,那样不也是并联起来用的吗
2014-07-01 11:48:01
向天索要1度电
板凳
云飘飘 发表于 2014-6-7 06:51 断路器都不能并联使用,不能保证同时动作。只要开断能力够的话,也不行么?有没有具体规范?
2014-06-21 17:13:21
加载更多回复 举报
