土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pH探头玻璃被溶解掉了。。。
pH探头玻璃被溶解掉了。。。
发布于:2014-06-06 17:14:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近碰到一个事,pH计在线控制废气塔处理含有氢氟酸的气体是,玻璃探头被溶解掉,想问下是否是由于氢氟酸溶解玻璃?氢氟酸溶解玻璃有没有什么条件。
PS:以前做的工程也是有氢氟酸气体,但是pH计用了一年也是好的。。。。
全部回复(4 )
  • 淡漠背影
    淡漠背影 沙发
    吟得一首好诗 发表于 2014-6-6 17:24 HF酸与硅和硅化合物反应生成气态的四氟化硅。你的探头玻璃成分不是硅酸水合物吗,不腐蚀才怪关键是以前在相同的项目中也是这样使用,但是以前的没有熔掉,我想知道氢氟酸溶解玻璃有没有溶度要求的。。。。。或者其他的条件。。
    2014-06-07 16:14:07
  • sumolian
    sumolian 板凳
    氢氟酸??人家玻璃雕刻就用这个的,玻璃严重腐蚀
    2014-06-06 22:14:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硝酸根400mg/l,氨氮25,其他污染物基本没有,达标是总氮15,求处理方法
请有经验的,给指点下,谢谢
