土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硝酸根400mg/l,氨氮25,其他污染物基本没有,达标是总氮15,求处理方法
发布于:2014-06-06 16:53:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请有经验的,给指点下,谢谢
全部回复(7 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    这个废水是硝酸废水啊,单独采用生物处理不可取,需要补充的碳源太多,建议采用化学法处理吧
    2014-06-23 08:08:23
  • luyiping1024
    luyiping1024 板凳
    AO吧,脱盐还有浓水问题
    2014-06-22 11:46:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池出水有很明细的红色
印染废水,日处理量10000t/d,工艺为调节池-水解酸化-曝气-二沉池-絮凝池-出水,运行3年来基本没什么问题,平时出水水质很好,色度很小,COD在90左右,今天下午突然在二沉池出现明显红颜色,如同染料直接化开。在基本排除前面铁盐和后面铝盐对水质的影响下,我自己分析可能是原水的问题。各位大神,在什么方面有问题。(另一组工艺,原水-水解酸化-曝气-浅层气浮-出水。在仅仅添加铝盐的情况下,也出现同样的红色)。我自己分析的原因是原水的活性染料突然增加导致无法分解?
