土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重庆市3层框架结构幼儿园全套结构施工图
重庆市3层框架结构幼儿园全套结构施工图
发布于:2014-06-06 16:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0000000000
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求助:广东省高层风荷载取值问题?
求助:风荷载取值:高度大于60m的建筑广东省高规里面,强调了承载力计算放大1.1,位移计算时按基本风压考虑这里的承载力计算,是不是只是配筋计算的时候还是除了位移计算都需要按1.1考虑个人的2种理解:1,是不是只有位移计算才按基本风压考虑,其他指标计算和配筋计算都按风荷载放大1.1考虑2,只有配筋计算按1.1放大风荷载来考虑,所有的指标计算都按基本风压来考虑希望大家都说说自己的理解,和自己平时的做法。
