土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:广东省高层风荷载取值问题?
求助:广东省高层风荷载取值问题?
发布于:2014-06-06 15:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助:风荷载取值:
高度大于60m的建筑
广东省高规里面,强调了承载力计算放大1.1,位移计算时按基本风压考虑
这里的承载力计算,是不是只是配筋计算的时候
还是除了位移计算都需要按1.1考虑
个人的2种理解:
1,是不是只有位移计算才按基本风压考虑,其他指标计算和配筋计算都按风荷载放大1.1考虑
2,只有配筋计算按1.1放大风荷载来考虑,所有的指标计算都按基本风压来考虑
希望大家都说说自己的理解,和自己平时的做法。
  • 大林
    大林 沙发
    配筋计算按风荷载放大1.1考虑,位移计算按基本风压考虑。
    2014-06-07 19:54:07
  • xorangez
    xorangez 板凳
    现在的pkpm都有适应广东高规的版本,只要正确填写即可。
    2014-06-07 10:05:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,三柱的联合基础设计问题
求助大神,这样的三根柱的联合基础,两边削去的部分,在设计的时候应考虑哪些内容,如何设计?
