土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 那位老师知道现在新房线盒内电线接头工艺。
发布于:2014-06-06 16:49:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
装修新房时,打开建筑商做好的86开关面板,发现里面电线接头没有挂锡,但也非胡乱拧接。
3-4根4平方bv电线,接头紧密有规律绞合,绞合长度2厘米左右,表面目测没有普通钳子拧接时留下的痕迹;
而且接头末端铜线熔接在一起,类似高温熔化。
猜想用了新的手动/电动绞合工具才能做到,接头末端烧熔就想不到用了什么工具。建筑商什么时候变得如此先进?
6月7日补图(有图有真相),另:说是4平方,实测3.3平方左右。
又拆开一个面板,用稀料洗去接头上面黑乎乎的防水胶带,发现这一个不如上一个绞合紧密,共3根电线每根接头实际缠绕一圈半左右,接触面积目测不够。
拉近一些,铜线上有剥皮留下的痕迹。
看一下接头末端,有高温熔接迹象。
全部回复(12 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    谢谢楼主,
    2017-03-28 16:24:28
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    正是我们需要的,谢谢
    2017-03-27 08:31:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求解 防雷接地这个钢板叫什么
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
