土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求解 防雷接地这个钢板叫什么
求解 防雷接地这个钢板叫什么
发布于:2014-06-05 17:01:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
QQ截图20140605165425.jpg QQ截图20140605165845.jpg这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
全部回复(14 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    接地测试板。气象局防雷办要定期检测接地电阻。
    2014-09-30 11:38:30
  • 吃饭了没有
    接地测试板
    2014-09-30 09:55:30
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
冷凝器日常维护保养
冷凝器的日常保养及维护在冷库中极为重要,上海乐见冷库专家为您提出相关专业建议。 冷库冷凝器维护保养具体步骤如下: 1、对于冷库安装水冷机组,要经常检查冷却水混蚀程度,如冷却水太脏,要进行更换,检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。检查水泵工作是否正常、阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。如发现有异常,应及时通知我们处理解决。 2、对压缩机维护在运行3天后需更换一次冷冻油和拼装冷库干燥过滤器;在运行半年后再更换一次,以后视实际情况而定。
