土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 冷凝器日常维护保养
冷凝器日常维护保养
发布于:2014-06-05 15:26:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
冷凝器的日常保养及维护在冷库中极为重要,上海乐见冷库专家为您提出相关专业建议。
冷库冷凝器维护保养具体步骤如下:
1、对于冷库安装水冷机组,要经常检查冷却水混蚀程度,如冷却水太脏,要进行更换,检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。检查水泵工作是否正常、阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。如发现有异常,应及时通知我们处理解决。
2、对压缩机维护在运行3天后需更换一次冷冻油和拼装冷库干燥过滤器;在运行半年后再更换一次,以后视实际情况而定。
3、冷库安装机组初期运转时,要经常观察压缩机油面、回油情况及清洁度,发现油脏或油面下降要及时通知我们换油或加油,以免造成润滑不良。
4、仔细倾听冷库压缩机、冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常需及时处理。同时检查压缩机、排气管及地脚振动情况。 、经常观察冷库压缩机运行状态,检查其排气温度,在皇冠换季运行时要特别注意系统运行状态,如发现异常,应及时通知我们来调整系统供液量和冷凝温度。
5、经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时要特别注意系统运行状态,如发现异常,应及时通知我们来调整系统供液量和电动平移门冷凝温度。
6、对于风冷机组,要经常清扫风冷器,使其保持良好换热状态,同时经常检查冻库冷凝器结垢问题,要及时清除水垢。
冷库事故发生原因常常是制冷机组不当操作和缺乏维护所致,什么氨气泄漏,机组漏电等新闻久不久都会有报道。冷库制冷机组是保持冷库稳定条件枢纽中心,担负着冷库所有温控。既然冷库机组这么重要,那么冷库在日常生活中我们要怎么做呢?
要经常清扫风冷器,使其保持良好换热状态,同时经常检查冻库冷凝器结垢问题,要及时清除水垢。再一个就是,要经常检查冷却水混蚀程度,如冷却水太脏,要进行更换,检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。定时检查水泵工作是否正常、阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在冷库换季运行时要特别注意系统运行状态,如发现异常,应及时保修。
以上就是上海乐见冷库专家对冷凝器的日常维护保养的相关介绍。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
BIM战略高峰论坛,快来参加!
活动预热中,感兴趣的快来吧
