土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 磁悬浮变频离心机技术到底怎么样?
磁悬浮变频离心机技术到底怎么样?
发布于:2014-06-06 11:11:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
磁悬浮变频离心机技术到底怎么样?我查了一下海尔机组的参数,能效比没有宣传的那么高11.5,也就是6.0左右
全部回复(5 )
  • ljbb1789
    ljbb1789 沙发
    看图1,不同负荷率下,机组的COP不同,低负荷状态下,COP确实可以达到10以上,满负荷也是5以上
    在一个,这个曲线的供回水温度是多少?不同供回水温度下,机组COP也是不同的,提高出水温度可以提高COP,COP达到20时的供回水温度肯定不是7度冷水了
    IPLV,不同负荷率下加权的结果,美标和国标不一样,IPLV接近实际,但不是实际工况。实际是多少,得看实际工况数据计算的结果
    2014-06-06 14:06:06
  • zhaoxy66
    zhaoxy66 板凳
    楼上的,能详细的解释一下吗?
    2014-06-06 11:40:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
保证空调送风口处的送风的效果,要控制静压还是动压
请教:保证空调送风口处的送风的效果,起主要作用的是介质的动压还是静压呢?
