土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 压力开关和报警阀需要几根信号线啊
压力开关和报警阀需要几根信号线啊
发布于:2014-06-06 09:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,另在他们水施图集上,看到 压力开关后面标注 “AV:220V,380V;DC:12V,24V,36V”是不是有这几种压力开关啊
全部回复(5 )
  • 光波理论
    光波理论 沙发
    楼主,请问下,你说的水施图集是什么图集呀
    2017-11-08 11:12:08
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    前面的指压力开关可以使用交流、直流电压;湿式报警阀的压力开关采用4根线:两根与火灾报警信号连接,两根与喷淋泵控制柜连接,直接联锁启泵。
    2014-06-06 13:00:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!16000kW高压电机怎样才能启动???
新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!
