土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!16000kW高压电机怎样才能启动???
发布于:2014-06-06 08:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。
请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?
厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?
供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?
请不吝赐教!
全部回复(81 )
  • cof1512278507922
    我是徐州发电厂退休电气工程师,共产党员。我可以帮助带动风机水泵的16000kwY接法的电动机启动,启动电流小于50A。我的微信号13813481833
    2017-12-03 13:55:03
  • xiaozi0686
    xiaozi0686 板凳
    RYZQ型高压干式调压软起动是通过改变电感线圈磁场中磁介质的导磁率,而改变线圈的磁场强度,使电感线圈的电感(阻抗)无级可调,使电动机端电压逐渐上升至全压,从而实现电动机的软起动。
    优点:
    1、唯一能将高压开关柜、运行旁路柜和起动柜三合一实现一体化设计。体积同等产品的30%-40%,安装方便,节约空间及建设费用,可以跟其他开关柜拼柜共母排。
    2、干式变压器特性,免维护,投入使用后,无其它维护及费用。
    3、无谐波且能滤波,调电感不会改变50HZ频率,起动时还能过滤系统中存在的谐波,避免起动时系统中谐波对电机的伤害。
    4、主回路没有电子元件,各方面承受能力强,不受外部环境、温度、湿度与地理位置的影响,环境温度可以-50度至+60度。
    5、安全性能高,过载能力强,出厂通过4.2万伏的耐压检测。
    6、开环设计,调节范围广,控制调整0.8倍Ie~5倍Ie。起动时间:轻载(如水泵)5~15秒,重载(球磨机、皮带机、空压机、离心风机等)10~50秒左右。
    有需要资料的请加12078831为好友
    2015-06-05 15:29:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位看看双电源端子接线图表示的意思是什么
双电源无源常投、无源备投外接什么常开点,如何实现动作?
