土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰柜是怎么通过压缩机制冷的
冰柜是怎么通过压缩机制冷的
发布于:2014-06-06 08:08:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰柜压缩机制冷的方法有液体汽化制冷、汽体膨胀制冷、涡流管制冷及电热制冷等,其中液体汽化制冷应用最广。
一、冰柜压缩机制冷基本原理
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。
液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
冰柜压缩机制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
全部回复(4 )
  • qllike
    qllike 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-06-12 10:30:12
  • dongdong1743
    dongdong1743 板凳
    恩恩,不错,学习
    2014-06-12 07:00:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机问题!请高人指点!
请教螺杆压缩机的均衡压力,停机后均衡压力一般有多少,冬天和夏天。约克机组,制冷量195kw,R22,工况正负35度。求助,不胜感激!!
