土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机问题!请高人指点!
螺杆压缩机问题!请高人指点!
发布于:2014-06-05 21:28:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教螺杆压缩机的均衡压力,停机后均衡压力一般有多少,冬天和夏天。
约克机组,制冷量195kw,R22,工况正负35度。
求助,不胜感激!!
全部回复(5 )
  • dyh31882621
    dyh31882621 沙发
    非常感谢!
    2014-06-25 09:20:25
  • wumingzhe007
    wumingzhe007 板凳
    液路上有电磁阀,那样都截止了
    2014-06-19 17:18:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰柜出现的几个常见的“问题”,以及解决办法
本帖最后由 hzxiike 于 2014-6-5 08:15 编辑 冰柜为什么用了段时间就会显示滴滴的报警声音呢?温控器上为什么显示的是 CLN ? 很多顾客购买 冰柜用一段时间就会出现这种问题,其实这并不是冰柜坏了,而是 冰柜提醒客户需要清洗灰尘了,因为有的客户的门店的地理位置经常有灰尘,所以要经常清理,这样才能保持冰柜的正常使用;解决办法,只要长按向下的箭头不放,温控器上出现
