土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰柜出现的几个常见的“问题”,以及解决办法
发布于:2014-06-05 08:11:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰柜为什么用了段时间就会显示滴滴的报警声音呢?温控器上为什么显示的是 CLN ?
很多顾客购买 冰柜用一段时间就会出现这种问题,其实这并不是冰柜坏了,而是 冰柜提醒客户需要清洗灰尘了,因为有的客户的门店的地理位置经常有灰尘,所以要经常清理,这样才能保持冰柜的正常使用;解决办法,只要长按向下的箭头不放,温控器上出现 CCL 就可以了,这样滴滴的声音就不会响了。
冰柜的温度怎么设置?温度调到多少度比较合适?玻璃门上有雾水怎么办?
饮料柜的温度设置是客户经常询问的问题,一般 品牌的饮料柜设置如下:先长按下设置键( SET )大概五秒钟,出现倒的 F5 ,再按下设置键,温度闪动的时候就可以调温度了;饮料柜调整到多少度合适呢? 经过多方面的调查一般设置 4 到 5 度就可以了,如果温度太低了,玻璃门上就会出现雾水,如果温度太高了,饮料喝的时候就感觉不凉,顾客不喜欢,影响生意,如果玻璃门上有雾,就适当的把温度再往上调几度即可。
冰柜为什么不制冷?
不制冷的原因除了硬件上出现问题外,另外还有的是电源忘记打开,和制冷的开关没有打开,这些也是导致冰柜不制冷的原因,如果是硬件上出现问题就该找专业人士去维修了。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    写的很好啊,谢谢分享。
    2014-06-05 08:35:05
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    顶一个啊:loveliness:
    2014-06-05 08:14:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷库的选配
请问各位师傅,一个长3.8米宽2.8米高2米的冷库约等于21个立方米要求温度是零下18℃选用一台谷轮5.2HP的半封闭压缩机够吗?这台压缩机的排气量是每小时26.8个立方。我想问的是一个冷库大小选配压缩机是根据冷库的立方数还有压缩机的排气立方数来确定选多大压缩机的吗????请各位师傅指点指点谢谢。。
