土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解法水处理技术的分类
电解法水处理技术的分类
发布于:2014-06-04 17:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解法处理废水的实质,就是直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。电解槽阳极可分为可溶性阳极与不溶性阳极两类,不溶性阳极是用铂,石墨制成的,在电解过程中本身不参与反应,只起传导电子的作用。而可溶性阳极是采用铁,铝等可溶性金属制成的,在电解过程中本身溶解,金属原子放出电子而氧化成正离子进入溶液,这些正离子或沉积于阴极,或形成金属氢氧化物,可作为混凝剂,起凝聚作用。用电解法或电化学法处理废水,按照去除对象以及产生的电化学作用来区分,又可分为电化学氧化,电化学还原,电气浮,电凝聚等法。
电化学方式
1.电化学氧化法[17]
电化学氧化法是利用阳极的直接电极反应(如CN-的阳极氧化)与某些阳极反应产物(如Cl2,ClO-,O2等)间接的氧化作用(如阳极产物Cl2除氰脱色)来使废水中污染物氧化破坏。实际上,为了强化阳极的氧化作用,同常投加一定量的食盐,进行所谓电氯化,这时阳极的直接氧化作用和间接氧化作用往往同时起作用。电化学氧化法主要用于去除水中氰,酚以及COD,S2-等。
2.电化学还原
电解槽的阴极可以给出电子,相当于还原剂,可使废水中的重金属离子还原出来,沉积于阴极,予以回收利用。还可把六价铬(CrO2-4或Cr2O72-)及五价砷(AsO3-或As43-)分别还原为Cr3+ 及AsH3,予以去除或回收。
3.电气浮法[18]
废水电解时,由于水的电解及有机物的电解氧化,在阳极,阴极表面上会有气体(如H2, ,O2 ,CO2 ,Cl2等),呈微小气泡析出,它们在上升过程中,可粘附水中杂质微粒及油类浮到水面而分离。利用这一原理的技术或方法称为电气浮法,又称电解浮上法。电解时,不仅有气泡浮上作用,而且还兼有凝聚,共沉,电化学氧化,电化学还原等作用。
废水在直流电场作用下,水被电解,在阳极析出氧,在阴极析出氢。电解氧化时,有机物可生成CO2,氯化物可产生Cl2。电解产生的气泡粒径很小,而且密度也小,因此,电解气泡捕获杂质的能力比加压气浮,机械液轮气浮为高,而且浮载能力也高。
该方法具有去除的污染物范围广,泥沙量少,工艺简单,设备小等优点;主要缺点是能耗大,与其他方法配合使用则比较经济。
4.电凝聚法[19]
电解凝聚(亦称电凝聚或电混凝)是以铝铁等金属为阳极,在直流电的作用下受到电化学腐蚀,具有可溶性,Al3+,Fe3+以离子状态溶入溶液中,经过水解反应可生成多核羟基络合物以及氢氧化物,作为混凝剂对水中悬浮物及胶体进行凝聚处理。与此同时,由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物,如许多可溶性有机物可通过阳极氧化而去处,二价铁可氧化为三价的氢氧化铁再沉淀去处。
电凝聚法可用于去除废水的浊度与色度,从水中除去铁、硅的化合物,重金属离子等污染物。例如,国外采用电凝聚法处理污染的河水以提供饮用水,是以铝板作电极,槽电压为13.6V,电流密度为 0.5A/dm2,能比较完全的除去水中的色度,且可降低耗氧量、碱度、硬度、含铁量。电能消耗为0.3kw.h/m3(水),铝耗量为7g/m3(水)。
  • sell03
    sell03 沙发
    大哥,你抽风了吗,发这么多主题,我眼都花了{:1_105:}
    2014-06-04 17:26:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰污水厌氧处理需要解决的问题
就目前厌氧工艺研究现状看,需要解决以下几个方面的问题: (1)缩短反应时间,提高降解效率 由于厌氧微生物的生长速率慢,世代时间长,因此必须设法延长污泥停留时间而尽量缩短水力停留时间,才能提高厌氧反应器的处理效率。现在我们常将微生物以颗粒污泥、生物膜或污泥絮体等方式固定生长于反应器中,促进了厌氧微生物种群之间的共代谢关系,单位容积的生物量大大提高,将反应时间从过去的以天计缩短到8以小时计。但是处理效率的进一步提高,反应时间的缩短和提高降解效率仍是厌氧工艺处理屠宰污水的首要问题。
