土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性
饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性
发布于:2014-06-04 15:12:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性
 现在家庭装修,装一台家用净水器,已成为了时尚。但是多位国内专业家庭净水专家特别提醒消费者:家里安装净水器,切忌盲目;因为现阶段我国净水器品牌众多,概念混乱,其中一些厂家就利用消费者的不知情,乱推销净水器,超滤机、纯水机不分,让消费者很难选择适合自己家庭的净水器。然而要选择到真正适合自己使用的净水产品,对于消费者而言需要对自己家里的水质进行一个大致的诊断,一般常见的方法有:
  1.望:“望”,直接用肉眼观察,可以用一个透明的玻璃杯从自家水龙头口盛满一杯水,沉淀三小时,然后观察杯底是否有沉淀物,如果有,说明水中悬浮杂质太多。
  2.闻:“闻”就是用鼻子感受水的气味,目前我国的自来水大多采用氯气消毒,如果氯气超标会产生一股很刺鼻的气味。
  3.尝:“尝”,当然是喝一下试试,方法:热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理。
  4.观:“.观”跟望不一样,观就是观察水在一定时间内有的状况,方法:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑?如果茶水变黑,说明自来水中含铁、锰严重超标,应选用装有除铁、锰滤芯的净水器进行终端处理;
  5.品:“品”品水也跟品茶一样,得用心去体会,方法:倒一杯白开水,品尝白开水,口感有无涩涩的感觉?如有,说明水的硬度过高。
  6.查:“查”就是检查家里的热水器、开水壶,内壁有无结一层黄垢?如果水质较硬家里的一些盛水的器皿就会结垢,也就是我们常说的“水垢”。
  随着超滤机、纯水机、软水机等一系列的家庭水处理设备的出现,家庭饮用水的这些常见问题已经变得可以迎刃而解了,但是随着净水器的普及率越来越高以及夏天的到来,一些很重要的净水器使用常识也就需要有一定的了解,尤其是净水器的清洗,长期使用而不清洗可能会使家里的净水器变成“污水器”。
  据净水器十大品牌净之泉品牌总监李阳介绍,消费者在购买家用净水器产品时,因为对产品只是不了解,再加上净水器导购的忽悠,因而不能正确的认识到净水器产品是否符合自己的家庭需要,对于净水器产品的清洗也是一知半解,净水器应该如何清洗?净水器清洗方法有哪些?现在净之泉就为您普及一下家用净水器清洗的知识,为您全家的健康饮水护航。
  首先要确定您需要什么样的净水器,管道过滤器的滤芯主要有PP棉、块状炭、活性炭、陶瓷、超滤、交换树脂、RO反渗透几种,其中陶瓷芯可以用牙刷和清水刷,交换树脂可以用饱和食盐水再生,超滤可以通过反冲洗来冲洗。
  其他的滤芯基本上都是一次性的,PP棉的寿命为3到5个月,块状炭、活性炭的寿命为半年左右,RO反渗透为2年左右。中央净水器(用来全屋净水的)滤料的寿命一般为5到15年,因为一般的中央净水器都带有反冲洗功能,这可以延长滤料的寿命,这些只是基本值,具体的寿命还是根据家的水质和用水量来决定。
  只对滤芯进行更换的产品,并不能保证其外壳内壁、出水管路没有二次污染。不同净水产品滤芯更换周期也不一样,成本较低的PP棉每月须更换一次,活性炭则为三个月。
  而除了更换滤芯之外,还需按时对出水管路等部件进行清洗和消毒,否则由设备造成的污染比没有处理的水还要大得多。因此购买质量合格的净水器产品尤其重要。
  • dengdaizhong
    dengdaizhong 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-06-06 11:36:06
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-06-06 09:22:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰污水处理设备降低企业生产成本
屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷的浓度相当高 ,悬浮物也多。本工程采用的屠宰污水处理设备为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前处理装置 (固液分离 ,沉砂、隔油 )和生物净化后处理 ,使处理出水达到环保排放标准。 来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池 ,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网 ,进行固液分离 ,再经沉砂和除油处理后 ,自流进入厌氧反应池。为了提高厌氧消化的效率 ,将厌氧反应池分为三格 ,前二格为上流式厌氧消化池 ,第三格为厌氧滤池 ,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合 ,以调节 BOD与 COD的比值 ,从 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池 ,在缺氧池内装有立体弹性填料 ,以增加缺氧池内的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部设置喷淋好氧池 ,进行好氧处理。处理出水最后进入生物净化池,,经过屠宰污水处理设备的高速反应能量场后,除去水质中剩余的杂质,最后清水达标排放。
