土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰污水处理设备降低企业生产成本
屠宰污水处理设备降低企业生产成本
发布于:2014-06-04 15:05:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷的浓度相当高 ,悬浮物也多。本工程采用的屠宰污水处理设备为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前处理装置 (固液分离 ,沉砂、隔油 )和生物净化后处理 ,使处理出水达到环保排放标准。
来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池 ,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网 ,进行固液分离 ,再经沉砂和除油处理后 ,自流进入厌氧反应池。为了提高厌氧消化的效率 ,将厌氧反应池分为三格 ,前二格为上流式厌氧消化池 ,第三格为厌氧滤池 ,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合 ,以调节 BOD与 COD的比值 ,从 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池 ,在缺氧池内装有立体弹性填料 ,以增加缺氧池内的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部设置喷淋好氧池 ,进行好氧处理。处理出水最后进入生物净化池,,经过屠宰污水处理设备的高速反应能量场后,除去水质中剩余的杂质,最后清水达标排放。
运行成本比较
按日处理 2 5吨浓污水、 2 5吨稀污水 ,日处理 COD总量 275公斤 ,厌氧—缺氧—好氧法与常规好氧处理比较 ,结果如下 :
( 1 )能耗比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,日耗电量28.2千瓦时 ,而常规好氧处理日耗电量为 189千瓦时 ,前者比后者节电 85%,每天节省电费 80元。
( 2 )产出比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,厌氧消化池每天可产出沼气 80m ,用作屠宰场燃气 ,每天可增收节支 48元。
( 3 )人工费比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,只需 1名管理人员 ,如果用常规好氧处理 ,需三班运转 ,每天需 3名管理人员。
( 4 )运行费比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,不需支出运行费用。而采用常规好氧处理 ,每天需支付运行费用 184.5元。每吨污水处理成本 3.69元。每年需支付运行费 67342元。
综上所述,屠宰污水处理设备的低运营成本极大的提高了养殖企业的经济效益,同时整个过程都实现高度的自动化,试用于广大的中小型养殖企业。
  • villas
    villas 沙发
    学习了,屠宰污水处理现在比较多,不过其中的血液是怎么处理的呢?
    2015-03-16 16:24:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR在屠宰污水处理设备中的运用
肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除杂质后变得清澈,可从出水口排出。絮状体、污泥以及其他杂质则通过压缩后排出设备外。此工艺处理的废水结果中,COD、BOD5、SS、PH完全达标,出水水质可达标排放,为企业的可持续发展奠定了良好的基础,具有较好的环境效益和社会效益。
