土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗染业污水处理的技术与工艺
洗染业污水处理的技术与工艺
发布于:2014-06-04 13:47:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗染业污水的特点决定其处理工艺流程,系统处理后出水必须满足下列基本条件:
(1)卫生上安全可靠,无有害物质,其主要衡量指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等;
(2)外观上无不快的感觉,其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等;
(3)不引起设备、管道等严重腐蚀、结构和不造成维护管理的困难,其主要衡量指标有PH值。
1、洗涤污水回用工艺流程
为了将污水处理成符合洗涤回用水质标准的水,一般要进行三个阶段的处理:
(1)预处理该阶段主要有格栅和调节池两个处理单元,主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质。
(2)主处理该阶段是洗涤污水回用处理的关键,主要作用是去除污水的溶解性有机物。
(3)后处理该阶段主要以消毒处理为主,对出水进行深度处理。保证出水达到洗涤污水回用水标准。如果将洗涤污水回用处理工艺中的后处理部分去掉(一般包括过滤、消毒等),所排放的废水为达标废水,一般生活污水处理以此类处理工艺较多。
2、主处理的方法
按目前已被采用的方法大致可分为三类:
(1)生物处理法利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般以好氧处理较多。
(2)物理化学处理法以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,与传统的二级处理相比,提高了水质,但运行费用较高。
(3)膜处理技术采用超滤(微滤)、反渗透膜方法。或MBR方法处理即将膜分离技术与生物处理工艺相结合而开发的新型系统。出水水质好、工艺参数易于控制、设备紧凑,占地少、易于自动控制管理。
3、工艺流程的选择
确定工艺流程时必须掌握洗涤污水原水的水量、水质和洗涤污水回用的使用要求,应根据上述条件选择经济合理、运行可靠的处理工艺;在选择工艺流程时,应考虑装置所占的面积和周围环境的限制以及噪声和臭气对周围环境带来的影响;洗涤污水回用水源的主要污染物是有机物,目前大多数以生物处理为主处理方法;在工艺流程中消毒灭菌工艺必不可少,一般采用含氯消毒剂进行消毒。
洗涤污水回用处理的工艺流程主要取决于洗涤污水水源和洗涤污水回用的用途,洗涤污水水质的不同不仅影响处理工艺的选择,而且影响处理成本。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水的化学处理法
印染污水的特性是水中各种化学成分和悬浮物比较多,单一的采用任何一种方法都不能完全的清楚水中的有害成分,印染污水处理设备中的加药池的作用就是通过化学处理法来除去水中的多种有害的化学成分,一般分为下面几种方法进行深度处理。 1 氧化法 氧化法是在氧化剂的作用下,使染料分子中发色基团的不饱和双键被氧化断开,形成分子量较小的有机物或无机物。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。化学氧化法是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用芬顿试剂 、臭氧、含氯氧化剂等。芬顿试剂是一种重要脱色氧化剂,在酸性条件下(pH值为4~5) ,在Fe2+的催化作用下,H2O2 产生氧化能力更强的中间体•OH 自由基,从而氧化降解染料分子而脱色,同时试剂中Fe2+在一定pH 值下形成Fe(OH)3 胶体而兼有混凝作用[4]。臭氧是另一种重要的氧化剂,最适用于亲水性染料含量高、悬浮物少的废水处理,还原产物以及过量的臭氧不会对环境造成二次污染,该方法的缺点在于对废水的COD去除效果不好,能耗大,大规模推广困难。含氯氧化剂氯气、次氯酸钠、二氧化氯等在废水中可生产新生态氯,能将染料中间体氧化成二氧化碳和水;含氯氧化剂对活性染料和酸性染料的处理效果较好,而对直接染料和分散染料的处理效果欠佳。深度化学氧化法则是针对难降解印染废水开发的氧化方法,主要包括湿式空气氧化法(WAO)、超临界水氧化法(SCWO)及焚烧法,所用氧化剂为O2。光催化氧化法是利用某些物质(如铁配合物、简单化合物等)在紫外光的作用下产生自由基,氧化染料分子而实现脱色。TiO2 光催化氧化法在pH值为3~11时产生O和•OH,使染料分子迅速分解而获得很好的脱色效果。铁羧酸配合物光催化氧化法,以铁草酸、铁柠檬酸或铁丁二酸络合物作催化剂,在紫外光照射下,光解生成烷基、羟基等多种自由基,使印染废水氧化脱色。光催化氧化技术以其具有常温常压操作、有害物质分解彻底、能耗及材料消耗低、无二次污染等优点,具有良好的应用前景。超声波处理印染废水是基于超声波能在液体中产生局部高温、高压、高剪切力,易挥发有机物将发生热解反应而被彻底降解,难挥发有机物主要通过与水分子裂解产生的高活性自由基•OH 和强氧化剂H2O2 发生氧化反应而被降解。超声波技术作为一种新型的氧化技术,可与化学氧化、电解氧化、光催化氧化等联用,对一些难降解有机物有显著的降解效果,去除率高且反应速度快。
