土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不回油、或者回油慢会不会不制冷
不回油、或者回油慢会不会不制冷
发布于:2014-06-04 13:46:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低压小、是不是抽油太慢了、还是少付、不制冷
全部回复(4 )
  • a853416671
    a853416671 沙发
    哪位大神 讲解一下回油不好 怎么解决
    2014-08-13 11:07:13
  • jilinfanguangkui
    对 在好好检查下吧
    2014-06-04 19:43:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新人的迷惑关于制冷量和冷凝负荷的不解
厂家样本是一般都会标准机器在设计工况下的制冷量和额定功率,冷凝负荷=制冷量+功率 蒸发温度提高了制冷量变大了,冷凝负荷是不是要变大,原配冷凝器冷凝面积会不会小了?会不会出现排气压力过高的情况呢,还有就是螺杆机满负荷运行是排气量应该大于部分负荷时,制冷量也就大,但是满负荷高压高,低压低,相比卸载的时候,对应的蒸发温度低和冷凝温度高,样本上查出的制冷量应该是变小了,很迷惑。体积流量换算成质量流量是不是除以3.6即可。
