土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新人的迷惑关于制冷量和冷凝负荷的不解
新人的迷惑关于制冷量和冷凝负荷的不解
发布于:2014-06-04 13:14:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
厂家样本是一般都会标准机器在设计工况下的制冷量和额定功率,冷凝负荷=制冷量
+功率 蒸发温度提高了制冷量变大了,冷凝负荷是不是要变大,原配冷凝器冷凝面积会不会小了?会不会出现排气压力过高的情况呢,还有就是螺杆机满负荷运行是排气量应该大于部分负荷时,制冷量也就大,但是满负荷高压高,低压低,相比卸载的时候,对应的蒸发温度低和冷凝温度高,样本上查出的制冷量应该是变小了,很迷惑。体积流量换算成质量流量是不是除以3.6即可。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克YK机组问题求助
大家好,现有一台约克的YK机组,启动时一直是星运转,不转入角运转,延时开关换过,KM2和KM3的辅助触点也换过,还是不转换,请问是哪个方面的问题?
