土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 你认为太阳能混合动力空调技术有前景吗?
你认为太阳能混合动力空调技术有前景吗?
发布于:2014-06-04 10:38:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
所谓“太阳能混合动力空调技术”,搜集了一些资料查看,大意是:“太阳能发电优先使用、不足功率由市电补充” 在阳光充分时使用太阳能供电,当太阳能发电变弱时,市电无缝、平滑切入补充,随用随取不需要储能。你认为这种技术有前景吗?
全部回复(89 )
  • 天南地北2015
    投资成本的回收率太大。
    2015-02-07 11:05:07
  • mahaoliang123
    mahaoliang123 板凳
    在特定的地区应该可以
    2015-01-28 14:49:28
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
风机盘管采暖方式
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。   风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。   风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。
