土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管采暖方式
风机盘管采暖方式
发布于:2014-06-04 09:14:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。
风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。
风机盘管由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。
主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
风机盘管采暖方式 想要了解更多关于风机盘管的事,来江苏森泰环境就对了
  • xuan423
    xuan423 沙发
    占座等解答...
    2014-06-04 13:14:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于建筑物内区空调方式的比较
随着我国经济的发展, 在大中城市出现了许多大型建筑物如写字楼、商场、超市、航站楼、候车楼等。这些建筑的共同特征是有较大面积的内区。采暖通风与空气调节设计规范规定此类建筑物的内外区宜分设空调系统。
