土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面防水保护层,设分格缝,分格缝钢筋要不要断开
发布于:2014-06-03 21:35:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
知道的高手解答一下,顺便说一下为什么断或不断
全部回复(5 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    必须断开的啊 。
    2014-06-06 11:07:06
  • 与我无缘的你
    必须断开啊
    2014-06-04 20:18:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【求助】某商场自动扶梯起步梁误差如何处理
该商场1~4层有三个不规则形状的天井。中间有五部手扶梯,因为天井边缘是弧形的,其中数步手扶梯在平面上是斜交于轴线的,导致定位比较困难。目前结构施工完成,电梯厂家准备进场安装,厂家现场测量过后提给我们的电梯定位和现场实际结构定位间有诸多误差,几乎每处起步梁都被要求补或者敲。补的话还比较好办,我们考虑在原有结构边缘处植入一些角钢或三角形支撑。如果是敲的话就比较难办,因为原有起步梁基本都是挑出部分的封边梁。加上数量比较多。处理起来比较棘手。
