土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】某商场自动扶梯起步梁误差如何处理
发布于:2014-06-03 16:57:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该商场1~4层有三个不规则形状的天井。中间有五部手扶梯,因为天井边缘是弧形的,其中数步手扶梯在平面上是斜交于轴线的,导致定位比较困难。目前结构施工完成,电梯厂家准备进场安装,厂家现场测量过后提给我们的电梯定位和现场实际结构定位间有诸多误差,几乎每处起步梁都被要求补或者敲。补的话还比较好办,我们考虑在原有结构边缘处植入一些角钢或三角形支撑。如果是敲的话就比较难办,因为原有起步梁基本都是挑出部分的封边梁。加上数量比较多。处理起来比较棘手。
电梯厂家表示他们的电梯上下只各留25的安装误差空间。目前要求敲的部分有50~100多。补的部分有50~400这样。想来咨询下大家有没有遇到类似情况。手扶梯安装是否需要如此精确的土建定位呢?如果要修正的话通常采用哪些方法?
谢谢大家。
全部回复(26 )
  • 就是leo
    就是leo 沙发
    这个还真搞不明白呢。只是仅仅知道植筋好像不打可行
    2016-01-06 14:41:06
  • qq_1416747393386
    多的地方敲嘛,少的地方加钢梁嘛,这种施工完后出现误差,或者与电梯图纸对不上的现象很常见。有经验的施工单位一般都要求与电梯单位对接,对这种净空尺寸都严格把控
    2015-12-18 19:59:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面做法,自我感觉做的还好。
这是当时我们做的屋面保温层,请大家看看。。
