土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 圆柱体体积计算公式
圆柱体体积计算公式
发布于:2014-06-03 13:27:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
平面图形
名称 符号 周长 C 和面积 S
正方形 a —边长 C = 4a
S = a2
长方形 a 和 b -边长 C = 2(a+b)
S = ab
三角形 a,b,c -三边长
h - a 边上的高
s -周长的一半
A,B,C -内角
其中 s = (a+b+c)/2 S = ah/2
= ab/2 · sinC
= [s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2
= a2sinBsinC/(2sinA)
四边形 d,D -对角线长
α-对角线夹角 S = dD/2 · sin α
平行四边形 a,b -边长
h - a 边的高
α-两边夹角 S = ah
= absin α
菱形 a -边长
α-夹角
D -长对角线长
d -短对角线长 S = Dd/2
= a2sin α
梯形 a 和 b -上、下底长
h -高
m -中位线长 S = (a+b)h/2
= mh
圆 r -半径
d -直径 C =π d = 2 π r
S =π r2
=π d2/4
扇形 r —扇形半径
a —圆心角度数
C = 2r + 2 π r × (a/360)
S =π r2 × (a/360)
弓形 l -弧长
b -弦长
h -矢高
r -半径
α-圆心角的度数 S = r2/2 · ( πα /180-sin α )
= r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2
=πα r2/360 - b/2 · [r2-(b/2)2]1/2
= r(l-b)/2 + bh/2
≈ 2bh/3
圆环 R -外圆半径
r -内圆半径
D -外圆直径
d -内圆直径 S =π (R2-r2)
=π (D2-d2)/4
椭圆 D -长轴
d -短轴 S =π Dd/4
立方图形
名称 符号 面积 S 和体积 V
正方体 a -边长 S = 6a2 V = a3
长方体 a -长 b -宽 c -高 S = 2(ab+ac+bc) V = abc
棱柱 S -底面积 h -高 V = Sh
棱锥 S -底面积 h -高 V = Sh/3
棱台 S1 和 S2 -上、下底面积 h -高 V = h[S1+S2+(S1S1)1/2]/3
拟柱体 S1 -上底面积 S2 -下底面积 S0 -中截面积
h -高 V = h(S1+S2+4S0)/6
圆柱 r -底半径
h -高
C —底面周长
S 底—底面积
S 侧—侧面积
S 表—表面积 C = 2 π r
S 底=π r2
S 侧= Ch
S 表= Ch+2S 底
V = S 底 h
=π r2h
空心圆柱 R -外圆半径
r -内圆半径
h -高 V =π h(R2-r2)
直圆锥 r -底半径
h -高 V =π r2h/3
圆台 r -上底半径
R -下底半径
h -高 V =π h(R2 + Rr + r2)/3
球 r -半径
d -直径 V = 4/3 π r3 =π d2/6
球缺 h -球缺高
r -球半径
a -球缺底半径 V =π h(3a2+h2)/6
=π h2(3r-h)/3
a2 = h(2r-h)
球台 r1 和 r2 -球台上、下底半径
h -高 V =π h[3(r12 + r22)+h2]/6
圆环体 R -环体半径
D -环体直径 r -环体截面半径 d -环体截面直径 V = 2 π 2Rr2 =π 2Dd2/4
桶状体 D -桶腹直径
d -桶底直径
h -桶高 V =π h(2D2 + d2)/12
( 母线是圆弧形 , 圆心是桶的中心 )
V =π h(2D2 + Dd + 3d2/4)/15
( 母线是抛物线形 )
  • yincai_3778
    yincai_3778 沙发
    早还给老师了.....
    2015-07-18 09:28:18
  • sunjuan0
    sunjuan0 板凳
    :)不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
    2014-12-26 11:12:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
开封120平平房大概造价多少
河南开封的一层的平房,120平米左右,不包括装修造价大概多少钱,请教一下懂的前辈
