土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算时功率因数的选取
负荷计算时功率因数的选取
发布于:2014-06-03 10:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下同行,负荷计算时功率因数是根据电动机铭牌上的额定功率因数来取吗?
全部回复(4 )
  • fcb0356
    fcb0356 沙发
    看来功率因数是不能按铭牌来取了 Y2系列的电动机大功率的能到0.85以上 实际上电动机一般不可能满载运行
    谢谢啦
    2014-06-03 17:13:03
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    fcb0356 发表于 2014-6-3 15:17 按铭牌来取 就是总功率因数偏大 审图的说我补偿电容小了 630kVA的变压器 我补了120kVAR其实这个问题很简单的。首先,你得明确你的负荷是啥性质的,即其自然功率因数是多少?比如,一般照明,功率因数就可以很高,甚至0.85以上;但是如果你说电动机负载,那就要分析这些电动机的负荷状态,即是满载,还是轻载。电动机满载时也只有0.8左右;如果是轻载的话,0.5左右也是常见的,这些都影响着补偿的容量。
    2014-06-03 16:25:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新火灾报警规范总线隔离该怎么设
不超32点 按防火分区 是在说明里写?在平面图上画?还是在系统图里画?啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
