土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调工程水管系统中管道的安装,还有注意事项
发布于:2014-06-03 10:22:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。
空调工程水管系统的试验用水作介质。
对于管线较长的或者管线高低标高差很大的,可以分段或分层作水压试验,这时要用临时盲板把受试段的管道与系统其他部分隔断。
首先,压缩空气清除管内杂物,需要时用水冲洗,水流速度取1.0~1.5[m/s],直到排出的水干净为止(注意:在冲洗的同时要用小锤敲打管道),然后向管道系统内注水,此时,应把管道系统各高处的排气阀全部打开,让系统内空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。接着,用临时连接在管道中作试验用的手摇试压泵或电动试压泵加压,压力应逐渐升高,当压力加到一定值,应停下来对管道进行检查。无问题时继续加压,一般分2~3次升到试验压力;待压力表的指示压力达到试验压力时即停止加压,在该压力下保持10min,如果在这段时间里未发现管道有渗漏或者变形现象,且压力表的指示压力也不下降,则认为强度试验合格。强度试验压力取工作压力的1.25倍,但不可小于工作压力加0.3[Mpa]。然后,把强度试验压力降至工作压力进行严密性试验(严密性试验压力等于工作压力)。在工作压力下对钢管进行全面检查,并且用质量为1.5[kg]以下的小锤在距焊缝15~20[mm]处沿焊缝方向轻轻敲打,到检查完毕时,如果压力表指示的压力值不下降,又管道的焊缝和法兰连接处均未发现有渗漏现象,即可认为严密性试验合格。
凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。
注意:试验用的压力表应预先经过校核并合格,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2.0倍,压力表不可少于两个。
中央空调水系统调试的顺序
(1)检查各变风量空调器、新风机组和风机盘管,看托盘内是否有异物,如有,则应先把其清理干净。
(2)关闭进回水管路上的各种阀门,通过盘车看转动是否灵活,检查水泵运转情况,转向是否正确。
(3)启动补水泵或直接利用自来水供水,一般按照水流方向进行正向补水,然后根据系统充设置情况,先将分水器上控制一个系统的主阀门打开,看主阀门至走廊楼层控制阀这一段有无漏水情况,如有的话应把水放掉进行修复;然后打开楼层控制阀,看控制阀至内机盘管进回水支管上阀门段有无漏水现象,如有的话应把水放掉进行修复,再打开风机盘管进回支管上阀门,看整个楼层的管道通水情况有无渗漏,如有渗漏,应尽快作好标记,然后关闭阀门,放水重新修复后再试,直到系统不漏水为止。然后依次打开其安系统的阀门,逐个系统检查。
(4)系统灌满水无渗漏后,便可进行系统大循环水泵的流量、扬程等是否达到了设计要求,运行半小时后,打开总回水管上过滤器,取下滤网,清除脏物。
(5)水泵和主机联动,先启动循环水泵,再开启主机,达到设计温度以后,开启各个风机盘管,用手拧开风机盘管上手动放气阀,放掉积存的空气,并清理风机盘管进水管上过滤器的脏物,看风机盘管的制冷效果。
(6)在整个系统运行后,查看风机盘管托盘内的凝结水,看排水是否畅通,如有积水则应检查管路,重新调整坡度。
全部回复(55 )
  • zhuxiguizxg
    zhuxiguizxg 沙发
    很不错,学习一下
    2015-03-18 15:09:18
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 板凳
    感谢楼主分享很详细~~~~~~~~~~~~~
    2015-03-12 14:33:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
采用软件计算空调负荷存在问题
现在空调负荷计算软件层出不穷,但可以看到在软件计算负荷时,没有考虑到负荷附加以及房间的同时使用问题,而在新规范中规定主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,大虾们再用软件计算负荷时如何对负荷计算书如何手动修改?
