正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我有一个问题:就是查附表查到的“散热量”是“有效散热量”还是“总散热量”? 如果是“有效散热量”的话,那“总散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之和了; 如果是“总散热量”的话,那“有效散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之差了! 这个问题我有点困惑,说的太模糊了,也没有明确的说明! 我想求证一下,想用公式算一下,但又不知道“AUST”【室内非加热表面的面积加权平均温度】是多少,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhouliangying
沙发
谢谢
2007-10-08 21:49:08
xuehong11
板凳
2007-10-06 14:21:06
加载更多回复 举报
通常供热管网分为一次网与二次网。
对于一次网来说,蒸汽管网以不超过5KM,热水管网不超过10KM为宜。但是目前很多城市的供热管网已超过该数值,热水管网输送距离超过10KM时,有时需要设中继泵站。
