土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面散热量的计算
地面散热量的计算
发布于:2007-10-03 22:48:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个问题:就是查附表查到的“散热量”是“有效散热量”还是“总散热量”?
如果是“有效散热量”的话,那“总散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之和了;
如果是“总散热量”的话,那“有效散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之差了!
这个问题我有点困惑,说的太模糊了,也没有明确的说明!
我想求证一下,想用公式算一下,但又不知道“AUST”【室内非加热表面的面积加权平均温度】是多少,
一直想弄明白,不知哪位好心人能给解释一下?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖附表中的散热量是有效散热量么?
我有一个问题:就是查附表查到的“散热量”是“有效散热量”还是“总散热量”?如果是“有效散热量”的话,那“总散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之和了;如果是“总散热量”的话,那“有效散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之差了!这个问题我有点困惑,说的太模糊了,也没有明确的说明!我想求证一下,想用公式算一下,但又不知道“AUST”【室内非加热表面的面积加权平均温度】是多少,
