土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖附表中的散热量是有效散热量么?
地暖附表中的散热量是有效散热量么?
发布于:2007-10-03 22:47:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个问题:就是查附表查到的“散热量”是“有效散热量”还是“总散热量”?
如果是“有效散热量”的话,那“总散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之和了;
如果是“总散热量”的话,那“有效散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之差了!
这个问题我有点困惑,说的太模糊了,也没有明确的说明!
我想求证一下,想用公式算一下,但又不知道“AUST”【室内非加热表面的面积加权平均温度】是多少,
一直想弄明白,不知哪位好心人能给解释一下?
全部回复(4 )
  • 208shiyan
    208shiyan 沙发
    有点迷糊了,总和吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-01-15 20:38:15
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    我也不明白那向下的热损失呢是不是可以和来自上层地板的热损失第小呢
    那Q1 就是单位面积的有效散热量了?每次都糊涂计算时都比附表大一档
    害怕不热
    2008-01-05 15:05:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何保证管道的保温达到标准
最近在工地上看到供热管道的安装过程中,管道用焊口连接地方的保温是用的聚氨酯保温,这种方法简单但是在管道开口的地方或者有比较大的弯头的地方,这种方法就比较难以达到理想的保温效果。请问有很好的办法吗?
