正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
原来站内10kV是单母线接线,开关柜是GG-1A的柜子(老式的,母线在柜顶裸露),没有分段联络柜,这次要把另一段母线增加上,增加分段柜和隔离柜,增加进出线,形成单母线分段接线,新增开关柜选用KYN28柜子,两种柜子怎么对接,考虑中间加过渡柜,但是位置不够,加了过渡柜只能减少出线,各位有没有其他方法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jqj103.14
沙发
1.1倍过电压!低电压85%!
2014-06-03 12:56:03
jackjack30173017
板凳
主要看电容器放电时间,按国标是1分钟放至50v以下,所以投入时间应设>=60s,切应参见现场情况来定,主要是避开波动,一般我设不小60s,波动大的话我设90~120s,过压点按系统电压+10%就可以了
2014-06-03 11:14:03
加载更多回复 举报
