土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库温度降不下
冷库温度降不下
发布于:2014-06-02 08:44:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位一冷库冷风机结霜不均匀,底下几排铜管结霜,上部分不结霜,回气管结霜到压缩机阀体,R502系统温度0度就下不了,求助!!!!!
全部回复(10 )
  • 山东金舟制冷
    冷风机分液头的问题,分液不均,导致冷风机实用面积降低,导致吸气压力低!降温困难!
    2014-06-12 10:34:12
  • dongdong1743
    dongdong1743 板凳
    慢慢学习中,等待
    2014-06-12 07:00:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰淇淋展示柜的恒温原理介绍
  冰淇淋展示柜恒温原理:恒温原理就是通过内部零件的相互运转能够使冰淇淋展示柜中的温度能够有效的保持稳定,这样一来的话就可以有些的保证柜内食物的不易被“变质”,那么它的恒温原循环器是由哪些零件组成的呢?   通常在展示柜中它的恒温控制器它是根据其保温包所处位置可分为温包内置型和远传型。由于保温包感受的是周围空气温度,同时温控阀的调节动作也是由于温包体积改变而产生,所以温包所处位置对于温控阀的正确使用十分重要。
