土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰淇淋展示柜的恒温原理介绍
冰淇淋展示柜的恒温原理介绍
发布于:2014-05-31 08:17:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冰淇淋展示柜恒温原理:恒温原理就是通过内部零件的相互运转能够使冰淇淋展示柜中的温度能够有效的保持稳定,这样一来的话就可以有些的保证柜内食物的不易被“变质”,那么它的恒温原循环器是由哪些零件组成的呢?
  通常在展示柜中它的恒温控制器它是根据其保温包所处位置可分为温包内置型和远传型。由于保温包感受的是周围空气温度,同时温控阀的调节动作也是由于温包体积改变而产生,所以温包所处位置对于温控阀的正确使用十分重要。
  在大多数情况下,需要调节本组散热器所处房间的室内温度时,宜采用保温包内置温控阀。在一些特定情况下,如本组散热器被散热器罩遮挡,温控阀位于罩内,或者在温控阀近距离内有其他热(冷)源,如灶具,强照明灯具等,这时保温包感受的是周围局部高温,不是准确的房间温度,宜采用远传型恒温控制器,将传感器置于能准确调节房间温度所受强热源干扰较小的地方,才能达到准确控制房间温度的目的。
  冰淇淋展示柜还存在一种调节控制部分就是当恒温循环器内温度低于设定温度时温度显示调节仪表输出信号控制继电器导通使加热管加热,当温度高于设定温度时温度显示调节仪表控制继电器断开使加热管停止加热而实现恒温目的。
又比如说在一些特殊的制冷系统中,好比在水平单管顺流系统,只能在第一组散热器安装散热器温控阀,而用户又以调节客厅或主卧房间温度为主,也可采用远传型温控阀,将温度传感器置于客厅或主卧内采集其温度进行调节。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    :loveliness::loveliness::loveliness:
    2014-05-31 08:18:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
 鲜肉保鲜柜的制冷效果该如何保持
  在鲜肉保鲜柜的制冷效果到达指定温度的时候它的压缩机就会停止运行,从而就需要想办法如何去保持好这样的一个冷温环境,也就是说它的制冷效果该如何去保持。鲜肉保鲜柜的日常维护也是至关首要的。要经常用温水擦洗密封条,为了延长它的使用其寿命以防止它变形,保养好的保鲜柜自然它的制冷效果也是比较好的。   鲜肉保鲜柜制冷后果的判定,首先就要测定它柜内的温度情况。由于保鲜柜它的制造工艺要求某些部位没有蒸发管,该部位就可以不结霜,这个也是正常的。但是因为柜内的温度是逐步的传送到各个位置的,一段时间后就会抵达平衡形状,因此结霜的好多不能作为判定它制冷后果口角的依据。柜内冷食不要放的过多,保鲜柜的精确运用对制冷后果也有影响。就比如说,冷食与熟食之间应间隔排放,以有利于凉气的排放,冷藏柜应放在通风散气的本地,只需精确运用才干担保冷柜的优胜功用。
