土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  鲜肉保鲜柜的制冷效果该如何保持
 鲜肉保鲜柜的制冷效果该如何保持
发布于:2014-05-30 08:26:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  在鲜肉保鲜柜的制冷效果到达指定温度的时候它的压缩机就会停止运行,从而就需要想办法如何去保持好这样的一个冷温环境,也就是说它的制冷效果该如何去保持。鲜肉保鲜柜的日常维护也是至关首要的。要经常用温水擦洗密封条,为了延长它的使用其寿命以防止它变形,保养好的保鲜柜自然它的制冷效果也是比较好的。
  鲜肉保鲜柜制冷后果的判定,首先就要测定它柜内的温度情况。由于保鲜柜它的制造工艺要求某些部位没有蒸发管,该部位就可以不结霜,这个也是正常的。但是因为柜内的温度是逐步的传送到各个位置的,一段时间后就会抵达平衡形状,因此结霜的好多不能作为判定它制冷后果口角的依据。柜内冷食不要放的过多,保鲜柜的精确运用对制冷后果也有影响。就比如说,冷食与熟食之间应间隔排放,以有利于凉气的排放,冷藏柜应放在通风散气的本地,只需精确运用才干担保冷柜的优胜功用。
传统的观念都认为,鲜肉保鲜柜内部结冰越多,它的制冷后果就越好。其实,柜内壁上结霜并不是越多越好,应该是越少越好。柜内放入水份大的食物或柜门次数过多等都能构成保鲜柜内结霜过多,柜体内部结霜的多与少与柜内的湿度的大小有很大关系。因为霜的传热系数较低,假设霜层厚度跨越地 10mm 其制冷后果将清楚下降,因此,发现保鲜柜内壁霜层厚度将逾越 10mm 时,就应除霜。要想合理利用并维持超市冷柜的良好性能。
全部回复(3 )
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    土木总统 发表于 2014-5-30 09:19 非常好的东西,谢谢楼主分享!!!:loveliness::loveliness:
    2014-06-06 08:10:06
  • dongbuxiexibudu
    非常好的东西,谢谢楼主分享!!!
    2014-05-30 09:19:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
单螺杆冷水机和离心式(三级)冷水机组的供油和回油区别在哪?
单螺杆冷水机和离心式(三级)冷水机组的供油和回油区别在哪?为什么一个要求冷却水温度要高一点,一个要低一点?
