土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单螺杆冷水机和离心式(三级)冷水机组的供油和回油区别在哪?
发布于:2014-05-29 21:49:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单螺杆冷水机和离心式(三级)冷水机组的供油和回油区别在哪?为什么一个要求冷却水温度要高一点,一个要低一点?
全部回复(12 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    鸭江绿水 发表于 2014-6-9 15:39 我记忆中,特灵离心机冷却水温度可以适当低些,机组自带油加热器,油温高低貌似与冷却水没有关系吧?尤 …可以这样理解当冷却水温度超过21度,离心机叶轮需要花很强的力,给气体提速,这时轴承散热和花费的力量成成比,也就是力越大,轴承发热越大。轴承的热量由润滑油带走。润滑油的流量固定。如果冷却水水温过低,蒸发压力和冷凝压力很小,轴承受力不大,如果润滑油流量还是固定,润滑油带走的热量少了,润滑油的温度就下降,粘度变高,影响轴承,所以特灵一定要设置最低冷却水温度。
    2014-06-12 15:36:12
  • garyzl
    garyzl 板凳
    鸭江绿水 发表于 2014-6-9 15:39 我记忆中,特灵离心机冷却水温度可以适当低些,机组自带油加热器,油温高低貌似与冷却水没有关系吧?尤 …油加热器一般是不接通的,只有关机的时候,油加热器才提供热量,正常运转的时候,主要由冷却水的温度来决定。你看看特灵的资料,刚开机允许段时间水温低,但是正常运行,就要维持进水21度左右。
    2014-06-12 15:31:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机特性曲线图,从何而来?
本帖最后由 ayllor 于 2014-5-29 20:47 编辑 请教各位前辈一个问题,还请赐教,因为我是不是制冷专业的,底子比较薄,问题有描述不清的地方还请见谅,加海涵! 压缩机的特性曲线 在进行汽车空调压缩机的选型计算时,如题目是这样的, 计算的结果是,该系统在空调系统额定工况下(蒸发温度5 摄氏度,冷凝温度60 摄氏度)压缩机的制冷量,从而选定压缩机型号。
