土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机特性曲线图,从何而来?
压缩机特性曲线图,从何而来?
发布于:2014-05-29 20:44:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位前辈一个问题,还请赐教,因为我是不是制冷专业的,底子比较薄,问题有描述不清的地方还请见谅,加海涵!
压缩机的特性曲线
计算的结果是,该系统在空调系统额定工况下(蒸发温度5 摄氏度,冷凝温度60 摄氏度)压缩机的制冷量,从而选定压缩机型号。
书的结尾有该段介绍:
在额定空调工况,压缩机转速n=1800r/min 时,该压缩机的特性曲线如图10-2 、图10-3 、图10-4 所示。
第一个图示,压缩机在n=1800r/min 时制冷量随蒸发温度和冷凝温度的变化特性,我想问的是,该图中的压缩机制冷量是按以下公式计算的吗?
1 、制冷剂质量流量= 车厢热负荷Q(h)=26428W/ 蒸发器的单位质量制冷量(一定的蒸发温度、冷凝温度下,如图一中的横坐标和斜线),
2 、压缩机制冷量= 压缩机的单位质量制冷量* 制冷剂质量流量。
图2 、3 ,也是按上述方法计算而得吗?
  • dongbuxiexibudu
    非常好的东西,谢谢楼主分享!!!
    2014-05-30 09:17:30
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    压缩机的特性曲线来自于厂家资料。
    2014-05-30 08:44:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
满液机和降膜机的外形图
本帖最后由 designer_gy 于 2014-5-29 19:12 编辑 降膜机图片满液机图片
