注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
南昌一级建造师招生考试分析1.混凝土结构 (1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。 (2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、南昌一级建造师招生混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。 (3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。 (4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa.(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
