土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 南昌一级建造师招生考试分析
南昌一级建造师招生考试分析
发布于:2014-05-31 10:22:31 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.混凝土结构
  (1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
  (2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、南昌一级建造师招生混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
  (3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
  (4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa.(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
  (6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙很容易忘!!!
  (7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0.(8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。
  (9)看清题目里给的是设计值还是标准值。
  (10)计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制。
  (11)梁的构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.注意是每侧的面积! 2014年东学教育一级建造师特惠班,50元报一建,前一百名等你来拿!联系人:刘老师QQ:364849531电话:400-0747-699,0791-88527179东学教育
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
关于报考一建资格问题
本人09年开始进入中铁某局工作,2013年通过单位人力资源部报考参加一建考试,6月初:handshake因父亲脑出血必须回家照顾,于6月中旬递交辞职报告,公司同月开始停止缴纳我的社保,之后也没找单位,一直在家照顾父亲,同时边复习,但03年只过了经济,04年一直在复习剩下3科,力争04一次成功,现在我存在一下疑问,虽在网上查询过,但一直没搞明白,希望同行人士能帮我解答,问题如下: 1、我去年已通过单位报名,今年是否可以在网上直接报名?或需要重新找一工作单位?
