土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 梦的推断
梦的推断
发布于:2014-05-30 18:48:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
梦的推断
关键词:梦 推断
摘要:可以说本文的观点可以解释当前宇宙认识中的一些困惑,像宇宙的形成、组成、运动变化形成一个整体的宇宙观,使原来人们只从宇宙中的一个个点去描述宇宙现象得到改观。我希望通过这样一个梦想的推断起到一个抛砖引玉的效果,将人们对宇宙的认识得到较大的提高。这其是也是我多年努力地去工作的一个目标。
引言:也许我的推断与前人有太大的区别,但那是我多年的心愿和思考;也许我的推断太平淡了,可是一切的真理都是那样平淡和自然;也许人们不愿这样想,或者不愿承认这些,但是我的推断可以解释许多现在不能解释的问题,给人们一个更能正确认识宇宙的机会。我想,最终人们会认为我的推断是有道理的。
1.在介绍宇宙是一个什么样的东西之前,我们不应该说大概了解了我们所处的宇宙大小,应该展开更广阔的想象,打破我们所处的宇宙是最大的时间和空间四维极致物体或空间的设想,设想他的结构像是一个鸡蛋。也许很多人不以为然,甚至感到愤怒,不可理解---,我们的宇宙那么大,那么久长,怎么只是一个鸡蛋呢?其实这个推断并不荒诞,只是我们原来不够进步,对宇宙理解的太少,现在是我们对宇宙进一步认识的时候了。可以这么说吧,“有一个奇点,爆炸产生宇宙”、“宇宙多维学说”、“虫洞理论”等等,这一切说明了我们的科学家们,在对宇宙奥秘的探索中的确做了艰苦卓绝努力,我的推断只是把他们的努力成果进行了统一起来,形成一个整体的宇宙理论呈现在人们面前,让大家认识到一个整体的宇宙。
2.有人说我们的宇宙真的像一个鸡蛋吗?那么他的蛋黄是什么啊,蛋清又是什么?他们又是如何相互共存的啊?这是一个必须回答的问题。
2.1首先我想说蛋黄就是我们现在所处的、通过我们现在的各种手段所能看到的各种天体组成的;而蛋清则是一些现阶段我们只是知道他存在,但还不能真正地制造出他来的反物质。这些反物质紧紧地包裹着我们现存的所有天体,才形成一个真正意义上的宇宙。物质和反物质当他们有一定的距离时,之间会存在一个相当大的互拆力,并且相当大,以至于他们相互隔离,泾渭分明,一般不相往来。们共存的依赖是它们的相互作用力,由于它们的相互作用力非常强大,使它们之间形成了一个明显的分界,而且这个分界面是十分强大和明显,以至于他们互不侵犯,长期相对稳定。可以说就相一个坚硬的壳包裹着宇宙的自身。以至于我们地球人用各种手段进行天体探索时,至今还没能发现壳以外的空间。
2.2包裹我们物质的宇宙和其反物质外壳之间实质上是力的一个作用平衡界面,是两种物质之间巨大的相互作用的界面。这两种物质集合体在一定的距离内是相互排拆的,这个距离有一个数值,假定为b,物质和反物质之间的距离大于这个b值时他们就表现为强大的相拆力;同时还存在一个c ,当物质和反物之间的距离大于这个c值时又表现为他们的相互吸引力,这个力维护着他们之间的共存的整体;同时还存在着一个a,当物质和反物质中心之间的距离小于这个a值时他们就相互反应改变他们的存在形式,脱掉其稳定的外形,形成巨大的能量流。由此得到这样一个表达式:(X:正反物质间距离)
c>X>b时反物质相拆;
X>c时反物质相吸引;
X<a时正反物质将改变其存在形式,相互反应生成巨大的能量流;
其中c >b>a;
宇宙应是这样的一个有机组成体,它们之间存在着相互引、相互排拆力,通过距离的调节,形成相互作用的平衡界面,应该是遵守当今的天体相互作用规律。
2.3接下来我想说的是物质和反物质的平衡体是一个动态的,也就是这种动态特点使他们充满了生机和活力。
也就是说,他们的平衡有时会被打破,不断变化的物质和反物质集合相互之间的距离发生了变化,当正反物质集合的临界距离b被打破,X<b,两者之间的相拆力就减小,就可能出现X<a的可能,就可能发生正反物质的反应,形成巨大的能量流,高速喷涌能量流像爆炸一样冲击宇宙。这种能量流十分巨大,以至于几倍、甚至百倍的光速能量流向宇宙中的其它物质冲击过去,形成连锁反应,放射式冲击。这种能量流的高速冲击形成了我们现在所说的“黑洞”。不言而喻,这个爆发点就是所谓的“奇点”。但可以准地讲,这个“奇点”和“宇宙大爆炸”的“奇点”是有严格区别的,一是它没有那么大的力量,只能象钟表的发条一样推动了一不宇宙的运动,是我们的宇宙充满活力。二是并不是宇宙重造,并不是在谈论宇宙起源。
2.4正反物质的反应形成的能量流推动了宇宙的运动,反物质的减小使其对物质本体的束缚变得很小了,至使宇宙开始了新一轮的膨胀,宇宙体积的不断膨胀至使其均能量的值减小,尤其其边沿的物质能温度变得很低,当其温度低至一个下限值T0时就会生成反物质,于是反物质就会在宇宙的边缘积聚,随着反物质的量增大,会逐渐形成宇宙的保护层,压缩宇宙体积,最后形成新的平衡,等待下一次平衡被打破 ,开始又一次的轮回。
2.5这里我想着重说一点:物质和反物质的反应并不可能有那么大,以至大到宇宙的全部再造,只能部地推动宇宙的加速运动而已。因为正反物质的平衡限制了反物质的量的积聚,正反物质的反应造成的能量流是与反物质的量成比例的。也就是说每一个宇宙的轮回都是宇宙再造的认识是误解,是不正确的。宇宙的消涨轮回推动了宇宙的万物变化是一个正确的规律,这是确定无疑的。
2.6基于这样一个认识,也就是宇宙轮回的认识,我想在这里回答几个相应问题:
2.6.1第一个就是时间的问题。有人说时间是否也可以轮回?是否可以回到曾经的从前?宇宙都可以轮回为什么不能再现历史上的今天?我想美好的愿望终究是美好的愿望,残苦的现实终归是现实。在宇宙的消涨轮回过程中,时间永远是不可逆的。在时间轴的维度内总是向前的,无轮是多么强大的能量流都不能改变她。
我们知道空间的变化是不可使时间弯曲改变,这是大家的共识,不再怀疑;有人想速度是联系空间和时间的一个量,超过一定限度的速度,或者加速度,是否可能改变时间呢?回答也是否定的,速度是可以改变空间的尺度的,这是可以证明,但无法证明速度可以改变时间。
因此“虫洞”理论、穿越时空等,只是美好的想往,现实中是不可能实现的。
2.6.2第二个问题就是正反物质平衡被打破后,出现的瞬间爆炸是在一点上还是多点上,或者是宇宙四周全部同时进行呢?
这个问题是一个必须弄清的问题。我的认识是可能是多个点,也可能是一个点。为什么这样说呢,因为正反物质的反应并不一定是全部反应,反物质在宇宙的外围也不是均匀分布的,也是在运动着的,反物质在宇宙的周围也是形成一个一个的团的或集合体,这种反应也只能是一个或几个团或集合体参与,大多数的或相当部分的反物质不可能参与反应,不可能涉及到。这是一个随机的事件,是有当时的一定条件决定的。
有人说:为什么反物质不能均匀地分布在宇宙的周围啊,如果是均匀地分布在宇宙周围,那就意味着正反物质的作用就是一个永久的平衡,也就不可能发生正反物质的反应,爆炸,也就不可能发生宇宙的轮回了。这也归结为物质的运动和相互作用,物质的相互作用是永恒的,物质的运动也是永恒的,这是规律性的东西,是被大家所共同认识的,这也就推动了宇宙中万物的无可穷尽的变化。
为什么要说也可以多个点发生正反物质的反应呢?因为也有这样一个可能,反物质的团体不均匀分布可能在发生第一次正反物质反应后很短的时间内出现的扰动又引发了其它的几个点的反应,形成反应爆炸,应该一般都是这样的过程,是不是可以出现更大范围的反应爆炸,这种可能也是有的,只是概率会很低,就好像捣台球,方圆一平方千米的板面上放上那么几个球,有可能一杆平天下,只是有这么个可能,但是概率很低。就像我们看到宇宙中有许多天体再碰撞,再生灭,而我们地球仍然可以相安无事,充满生机。所以说正反物质的反应也是这样,一点爆发,其它几个点继续跟进的爆炸方式是正常的,只有一点反应爆炸的形式也可能,应相对较少,而全部正反物质都进行全部的反应爆炸的可能性是微忽其微的,基本不可能发生。
2.6.3第三个问题就是正反物质的平衡被打破后,正反物质的作用力会变弱,物质是否可以从这个打破点上溢出,这样的结果会是怎么样的啊?可以肯定地说,当发生一点的正反物质的爆炸,能量流冲击宇宙是球形扩散的,不仅会向宇宙内冲击,同时也会向宇宙外冲击,也会向反物质的领域冲击。
我认为爆炸的能量流向宇宙内冲击形成一些星球的再造是好理解的。那向宇宙外的空间冲击、扩散呢也好理解,那会随着温度的降低,到一定的限值就会变成物质和反物质从而形成新的平衡;那么向反物质领域内的冲击是否会造成连锁反应啊,继续反应爆炸,那就看是否爆炸中形成物质与反物质相聚的条件了。我们以前的一些实验可以证明,高温高压爆炸的能量流并不能确定正反物质的界定,只有温度有所降低也才能界定出物质的正反形态。而在这个过程中反物质已经远离而去了。所以在高温高压的能量流状态下,不会造成与反物质的连锁反应,形成宇宙的毁灭再造。
2.4第四个问题,我想回答一个人们最关心的问题,也就是当温度低于T0值时正物质就变成为反物质,这个T0是多少啊?我先说的这个T0值和我们现在的认识是有反差的。现在人们认为只有高温高压下才可以产生反物质粒子,而我现在是说的在一个比较低的温度下可以产生反物质粒子和反物质。这只是一个设想,需要验证,这是一个关键点。我
们知道,现在进行的高能粒子对撞可以产生反物质粒子,但是很难存活住产生反物质粒子,就是温度高,正反物质粒子能级太高,所以极易反应消失。而低温下就可以有效地减少正反物质的反应,取得反物质粒子和反物质团。具体这个T0值确实是多少,要有实验来验证。
3总结
可以说本文的观点可以解释当前宇宙认识中的一些困惑,像宇宙的形成、组成、运动变化形成一个整体的宇宙观,使原来人们只从宇宙中的一个个点去描述宇宙现象得到改观。我希望通过这样一个梦想的推断起到一个抛砖引玉的效果,将人们对宇宙的认识得到较大的提高。这其是也是我多年努力地去工作的一个目标。这个理论决不是完整的,我希望有更好的宇宙理论在争议中诞生。
TL:18763980963
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    希望你成功!
    2014-05-30 20:48:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中间接头被击穿有几种可能
电缆长度有2.7km,离进线柜最近的一次中间接头炸掉了,井里有不少的水,是不是因为防水没做好?三相反序的时候,是否随意的调整两相就可以?
