土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 井道照明回路??????
井道照明回路??????
发布于:2014-05-30 11:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯井道照明回路,为什么前面的断路器用S201-C16NA,后面的断路器用S201-C20NA?
全部回复(4 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    你应该采用了变压器降到36V或24V了,所以后面的电流大
    2014-05-30 17:32:30
  • chunhuaxingxing
    跟进学习了
    2014-05-30 17:06:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地体的问题
《雷规——2010》第4.3.6.5条规定:当土壤电阻率小于或等于800Ωm时,所包围的面积应大于或等于79m2,可不补加人工接地体。小弟理解为利用基础钢筋做接地体做的越密反而要加人工接地体。难以理解?
