土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CJ40-800交流接触器运行时温度都快100度了??
发布于:2014-05-30 00:53:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台供水变频控制柜是315KW的,选的是正泰CJ40-800A的交流接触器,运行时变频输出电流是530A左右。运行没多久就出现接触器发热问题。尤其是中间相接线端子温度都到100度了,其它两相温度也80多了,连接的铜牌都被烧变色了。也经常进行触头清理,还加大散热可就是不管用。现在经常导致侧挂辅助触头误动作(运行时常开点闭合,经常出现自动断开,进而导致PLC误判误动作)。请教高手如下问题:
1、如此高的温度会是什么原因呢?
2、如果高温一直运行会导致什么结果?高温会不会导致线圈失磁自己断开还是只要线圈工作就不会断开?
3、可以把送进PLC的信号去掉吗?这样失去保护会不会很危险?
请高手赐教!!!
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    没有超过额定值,触点就这么热,那就是导体和触点的材料有问题。
    你可以测量一下接触器触点两端的电压值,应该基本测不到才行,如果有显示,就是接触电阻太大啦!
    2014-05-30 11:14:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DCS 变频器 稳压泵只能0.4MPA
各位高材生:公司稳压泵由DCS和变频器控制,变频器给定起动频率是28Hz(起动压力既0.4Mpa),我现在后台电脑设到0.6Mpa,稳压泵还是0.4Mpa,后台设定压力调高和调低稳压泵压力就是保持在0.4Mpa(既起泵压力),经测试,后台机柜加到变频器上的4-20ma电流是有的,变频器手动调压也是好的,把变频器上的接地线解掉,频率能够上升到50Hz,信号线的屏蔽层也是好(只有首端一点接地),请问各位高材生到底是什么原因导致的,我该怎么解决啊
