土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再开一帖批下江苏省标DB32/T 1088-2007 电力用户业扩工程设计规范
发布于:2014-05-29 23:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于刚入手工作于电力院的同志来说,省标与国标是个让人头疼的问题。这本规范这么规定,那本规范那么规定,愁人。。
最后又来个什么2013年的居住区供配电设施什么导则,我看是让人看的乱了又来解释了一下吧?
废话不多说,这次只提一个问题:
问题1:
DB32/T 1088 《电力用户业扩工程技术规范》
9 大条 接入工程设备选型
9.1.1.4 。。干式变压器容量不应超过1000KVA。。。。
9.1.2。。。 预装式变电站
9.1.2.6。。单台容量不宜超过500KVA。。
9.1.2.7。。低压侧框架断路器,极限分断能力达到65KA,塑壳极限分断能力达到50KA。。
9.1.3 。。美式箱变规定同欧式箱变
9.2 低压电气设备 分断能力同上,因为有变压器容量限制,分断能力没什么问题可说、。。
以上规定没有什么问题,下面的继续。。
10 用户受电工程基本要求
10.1.14 。。干式变压器单台容量不大于1250KVA。 (这里按终端分断能力就可能稍有问题了,尤其距系统近的时候)
10.3.7 。。。主变压器低压侧为0.4KV时,单台容量不宜大于1600KVA,当。。。可选较大容量的变压器。。
(这条规定很耐人寻味啊。。继续。。。)
10.8.8 电气设备的选择 (问题来了,)
10.8.8.3 c) 低压断路器的配置:630A及以上应配置抽出式、框架式断路器。分断能力不小于50kA;630A以下配置塑壳式断
路器,采用电子脱扣装置。
总结问题:这规范真让我摸不着头脑,接入工程一般是你市电力院做的,你自己规定了变压器容量,你低压侧断路器的极
限分断能力你规定好了。但用户受电工程中变压器可以超出1600KVA。而又要求其极限满足大于50KA就可以了。以至于设
计院在设计用户受电工程的时候,不管是16000KVA还是2000KVA都在图纸上标注框架断路器极限分断能力65KA,塑壳极
限分断能力50KA就可以了。。这条文也太不严谨了吧?
市电力院一般按上面这本规范做接入工程,而受电工程设计肯定也得按这个啊;而下面这本规范呢?两个规范的适用范围
一样,我低压侧开关分断能力按哪个标准?这也太儿戏了吧?
项目工程较大的时候,断路器那个叫多,造价影响不小啊。。
再继续:
DGJ32 J14-2007 《35KV及以下客户端变电所建设标准》
6 设备选型
6.2 。。变压器容量没有规定。。
6.9 。。。低压设备。。。
6.9.1 。。 低压开关柜的分断能力,应根据短路电流计算后确定。但不应小于30kA。
(这条还像话,并且条文说明也解释了)
下面请电力院同志发表下你们的高见吧。反正我现在的单位不管变压器是1600KVA还是2000KVA,低压侧
断路器极限就是按DB/T32 1088 受电工程里规定的极限分断能力大于50KA,他们一般进线极限分断65KA,
其他塑壳极限分断50KA选。 回帖有奖励,欢迎踊跃发言。。。
还有就是居配的典型设计、苏D06的3个标准设计。其中1600KVA与2000KVA是按框架壳架4000A选择的,也就是极限分断
能力一般100KA选择的。但点型设计只能作为参考不能作为规范使用啊。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双拼电缆室外穿管敷设求助
有一配电回路,采用2根同规格5芯150平方毫米电缆(YJV-1KV-4*150+1*70)双拼,室外采用穿钢管埋地敷设。请问:是2根电缆穿在同一根钢管里敷设,还是分别各自穿一根钢管敷设呢?因为2根电缆穿在同一根钢管里敷设,那得选多大的钢管啊?请教各位专家,百忙之中给个解决办法。谢谢。
