基坑的土石方量计算在工程施工当中也是经常碰到的,那怎么用专业化的土方计算软件来计算基坑土方量呢?别急,听我慢慢说来。
工程概况
该基坑总面积为34.557亩,所处位置地形起伏不大,自然高程介于95 ~ 99.8 m之间,总挖方量11万方左右,填方量56.6方。
1、导入全站仪原始自然地形数据高程点
首先我们打开需要计算基坑土方量的CAD图,可以用飞时达土方计算软件相关功能直接导入地形数据文件。
导入完成后的离散点:
2、构造设计数据
主要是构造表达出基坑顶部设计数据和基坑底部设计数据,而且正好此案例事先也给定了基坑底部设计数据;基坑顶部设计面和基坑底部设计面的构造主要通过飞时达土方计算软件里的设计特征线来表达的。
基坑顶部设计线(绿色的线)用特征线描绘出来,然后直接采集地形标高作为基坑顶部设计线的设计标高;
基坑底部设计线(青色的线))用特征线描绘出来,然后直接输入事先给定的92.00标高;
3、确定土方计算范围
以绿色的边界线作为基坑计算土方的范围线。
4、生成土方区域网格
5、生成方格网标高数据
分别采集自然地形标高和设计地形标高,如下图所示:
局部放大图
6、计算出土方量且统计出土方量
局部放大后的土方量图
出土方量统计表
7、生成基坑土方三维效果图
免费1人已点赞
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
怎么用飞时达土方软件FastTFT来计算毫米图的土方量?一般我们在计算土方量的时候,遇到的图纸都是米图,很少遇见毫米图的,但是很少遇见不代表没有。如果用飞时达土方计算软件FastTFT来计算土方量的图纸是以米为单位的,那肯定没有问题的。但是,遇到毫米图了,怎么办?那我们如果用飞时达土方软件FastTFT来计算毫米图的土方量? 其实,也简单,只需要在前期设置下,就OK了!那怎么来设置呢? 解决的办法:您找到【设置和出图】菜单,在【设置和出图】菜单下,再找到“图形参数设置”菜单
只看楼主 我来说两句 抢板凳
