土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 怎么用飞时达土方软件FastTFT来计算毫米图的土方量?
发布于:2014-05-28 08:52:28 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
一般我们在计算土方量的时候,遇到的图纸都是米图,很少遇见毫米图的,但是很少遇见不代表没有。如果用飞时达土方计算软件FastTFT来计算土方量的图纸是以米为单位的,那肯定没有问题的。但是,遇到毫米图了,怎么办?那我们如果用飞时达土方软件FastTFT来计算毫米图的土方量?
其实,也简单,只需要在前期设置下,就OK了!那怎么来设置呢?
解决的办法:您找到【设置和出图】菜单,在【设置和出图】菜单下,再找到“图形参数设置”菜单
再用鼠标点击“图形参数设置”命令,出来如下对话框:
最后,在对话框上的左下角,用鼠标左键双击激活“作图单位”和“坐标及尺寸标注单位”设置选项,如果是毫米图的话,作图单位在一般情况下设置“毫米”,坐标及尺寸标注单位设置“米”,然后用鼠标点击确定即可。如果还不会设置的话,联系QQ:124230688,索取视频演示教程(带语音)。
  • qq_1405253666065
    有没破解版的?
    2014-08-02 11:25:02
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
我想下SUAPP插件,今天终于找到了
大家好,第一次进入,这里面好东西还挺好
